Вопросы новичка!
- Автор темы Alexgame
icenine
Вообщем понятно, у тебя первая вершина получилась типа Bezier, то есть ты неправильно начал строить линию. Выход - либо выделяешь ее, жмешь правую кнопку и преобразуешь в Corner и потом заново пробуешь лофтинг, а лучше, для практики, построй линию заново, только указав местоположение первой вершины, отжимаешь левую клавишу мыши. а не тянешь курсор при нажатой клавише (либо перед созданием линии в свитке Creation Method в пункте Drag Type, то есть какого типа вершина будет создаваться при передвижении курсора с нажатой клавишей мыши, выбираешь Corner и строишь так же, как строил раньше).
Объяснил достаточно подробно, но теорию стоит почитать, чтобы разбираться в этом вопросе.
Приветствую , есть проблемы с Лофтингом, раз тут эта тема поднималась. флудить , создавая новую тему не буду.
Есть урок ( создаем гайку)
Есть 2 составных сплайна, которые поочередно указываем в пути.
По таким процентам: (цитата из урока)
Уровень пути Сечение
0 .................Первый составной объект
13,3 ...........Второй составной объект
25 ...............Первый составной объект
38,5 ............Второй составной объект
50 ...............Первый составной объект
63,5 ............Второй составной объект
75 ...............Первый составной объект
88,5 ............Второй составной объект
100 .............Первый составной объект
проблемма:
При указывании Процентов пути, сечение добавляется некорректно.
2 сплайна из которых строю и фигня которая у меня получается ...
АП!.. Слепорылка я, или спать уже хочу ....
когда читал тему, пропустил пост с ответом на вопрос =)
Да, да, да .... в из за того, что у Путя одна вершина Угловая, ДРугая Безье =))))))
проблемма:
Не могу объеденить точки при сплайновом моделировании. Свожу две точки (разных линий входящих в один объект) вместе, нажимаю "Weld" и ничего не происходит. Сделал по другому, создал 3 многоугольника, объединил их в один объект, провёл операцию "Cross Section". Вроде бы получилась цельная "паутинка", но нет, каждый вертекс в месте пересечения линий остаётся своим для каждой линиии но не как не общим, получается что кучка линий просто лежат друг на друге, а не образуют единую сетку.
Не работает. "Fuse" и "Weld" я уже пробовал.
Меня вот что настораживает, хоть обе линии и пренадлежат к одному объекту, но выделяются по отдельности. Я выделил в красную рамочку текс, там каждая линия позиционируется как отдельная (spline 1 и 2), и что значит "Open".
Может у меня где-то в настройках программы что-то не так установленно?
Скорее ты просто не создал Составной Сплайн...
выдели 1ю линию, нажми Attach, и щелкни по второй ...
вот у тебя составной сланй, который будет выделяться как целое ...
потом уже соединяй вершины ...
ЗЫ Или создай линию, и убери галочку - Start New Shape , и нарисую вторую ... Так тоже получится сосавной сплайн.
Levi@fan,
Не помогает, я уже пробовал. Вот как я создаю:
Нажимаю на кнопку "Shapes", нажимаю кнопку "Line", левым кликом рисую линию из 3-х точек, обрываю правым кликом, убираю галочку "Start new shape" (как вариант убираю галочку с "Start new shape" перед созданием первой линии или захожу сразу после создания линии в раздел "Modify" и на вкладке "Feometry" нажимаю кнопку "Create line") и создаю новую линию из 3-х точек, обрываю правым кликом линию. После создания двух линий перехожу на вкладку "Modify" и выделяю подуровень "Vertex", выделяю две средние вершины, нажимаю "Fuse", потом "Weld", и... и ничего, точки сами по себе.
Примечание: если не выделен ни один из подуровней (Vertex, Segment, Spline) то обе линии выделяются вместе(в окошке "Select by Name" присутствует только одна "Line01"), если нажать "Spline", то выделяются по отдельности. Точки объединяются в одну, но только крайние, на концах линий, точки же в нутри линий друг с другом не объединяются.
Если не трудно опишите как вы создаёте квадрат из 4-х пересекающихся линий, типа:
----------- чтоб внутри образовался квадрат.
