Вопросы начинающих
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем Pavel Bardin, 21 янв 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Pavel Bardin
    Pavel Bardin Пользователь сайта
    Здравствуйте=)
    Нашел много тем с вопросами начинающих..типа что где находится...но все они разбросаны и быстро помирают...
    предлагаю все объединить в одну=)
    сам я начинающий в XSI и вот мой вопрос=)
    Как скрывать объекты чтобы не мешали?
    с нетерпением жду ответа=)
  2. Pavel Bardin
    и вот еще один сразу=)
    можно ли менять систему измерения в кси? т е чтобы фигура была с реальными размерами (см, мм, м.)
  3. fm4
    fm4 Знаток
    выделить объект, нажать кнопку H. Смотри меню Display.
  4. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    у КСИ свои юниты, в ней нет иных систем измерения. ориентируйся по гриду, как сказали в Digital Tutors - грид в длину около 5 метров.
  5. Pavel Bardin
    спасибо=)
    а как из XSI в макс перебросить?
  6. Fynjy
    Fynjy Активный участник
    а что перебрасывать хочешь? если объект, то нет ничего проще - сообщение между максом, майкой и кси легко осуществимо посредством формата .odj
  7. Fynjy
    *.obj - сори, ошибочка вышла
  8. fm4
    fm4 Знаток
    Посмотрите в сторону XSI Crosswalk, если не поможет то есть еще FBX или Collada. Ну а если совсем ничего не помогает или надо перебросить только простую герметрию, то OBJ.
  9. Pavel Bardin
    спасибо=)))
    ну и совсем дурацкий вопрос=)
    как выровнять один объект относительно другова?=)
  10. Wats
    Wats Знаток
    Transform > Match All Transforms или смотри что нужно (размер, вращение...) там же...
  11. fm4
    fm4 Знаток
    Нажми на кнопку, добрый человек! И ваше спасибо пойдет мне плюсом в карму. ;)
    Что значит выровнять? На пример два дефолтных кубика элементарно выраниваются через transform-ы. А вот сферу и куб можно "выравнивать" уже по другому.
    Посмотрите в документации на перемещение Pivot в произвольную точку(клавиша Alt в дефолтной раскладке в режиме Move или Rotate). Также гляньте что делает Ctrl и почитайте про Snap.
    Применив их вместе можно в два клика подогнать-выровнять любые объекты.
  12. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Transform>Align Objects
    Но проще через привязку, или match transforms, как выше советовали.
  13. Игорь Погасий
    Игорь Погасий Активный участник
    А кто знает как сделать чтобы объект (полимеш) разлетелся на части "взорвался"?
  14. Михаил Коровянский
    смотри тему сразу под этой.. а так можешь вручную построить объект из частей, а потом в динамике просчитать.
  15. Игорь Погасий
    ///смотри тему сразу под этой..///
    Сразу под этой тема называется "Подвисает прорисовка при нажатой S" и там 0 ответов. Нельзя ли точную ссылочку дать? Или хоть название темы?
    Строить объект из частей это круто. А когда этих частей должно быть около сотни :)
  16. Михаил Коровянский
    Вот
  17. Игорь Погасий
    Спасибо, Михаил. Но для меня открытым остается вопрос как из одного объекта получить несколько. Пока только вижу такой топорный способ: клонировать объект, а за тем в каждом из них удалить определенные полигоны, так чтобы каждый из клонированных объектов представлял собою осколок целого. Не уже ли в КСИ не существует более простого способа? Ну хотя бы подобная Максовской опция Detach для преобразования выделенных полигонов в самостоятельный объект.
  18. Григорий Чаленко
    Разделить один полигональный объект на несколько можно так:
    1. Выделить полигоны, которые будут составлять отделяемый объект.
    2. Create>Polymesh>Extract Polygons (delete)
    При необходимости повторить :)
  19. Игорь Погасий
    Благодарю, Григорий! Так конечно проще.
  20. Игорь Погасий
    Насколько я понял из хелпа, то это дополнительные настроки к геометрии объекта, при помощи которых можно, например сделать дисплэйс полигонов, так что полигон от полигона в объекте будет находиться на некотором расстоянии. Однако как я ни пытался крутить эти настройки ничего подобного у меня не вышло, хотя мне очень нужно добиться подобного эффекта. Пока что только настройки сглаживания работают. В чем может быть проблема? Помогите разобраться!
