вопросы CS2
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 9 окт 2005.
    есть несколько вопросов по CS2 (заранее извиняюсь если они банальные :)
    1. как переместить объект на другой слой не меняя его точной позиции ?
    2. как экспортировать группу объектов (на одном слое), сохраняя при этом каждый объект как отдельный слой ?
  2. Arkady 16790
    Arkady 16790 Активный участник
    1. перетаскиванием в Layer palette
    2. Там же, боковым меню release to layers
    Спасибо Arkady !!! Release to layers клаааас ! :) Век живи - век учись... А вот перетащить на новый слой чегото немогу.
  4. Arkady 16790
    A.
    1. Ткни в объект в layers palette и нажми левую кнопку у мыши;
    2. Не отпуская кнопки мыши, перетащи объект в нужный слой
    B.
    1. Выдели один или несколько объектов — в Artwork или в layers palette — безразлично;
    2. Перетащи цветную (-ые) точки справа от имени слоя в Layers palette в нужный слой;
    C.
    1. Захвати выделенный (-ые) объект (-ы) в Clipbopard <CTRL> + <X>;
    2. отключи в боковом меню Layers palette опцию Remember layer
    3. Перейди в Layer palette в нужный слой
    4. Вставь объекты из Clipboard <Ctrl>+<F> или <Ctrl>+<B>
    Цветные точки рулят :) Пора покупать книжку.
    А вот если перемещать через clipboard на другой слой, то объект появляется в центре документа, а не на своей прежней позиции. Так что я остановился на точках :)
  6. IvanD
    IvanD Пользователь сайта
    Yur Написал:
    > Цветные точки рулят Пора покупать книжку.
    А для ето можно използовать комманда Paste In Front (Ctrl+F), използуй ето, и объект поялится на то место, откуда его изкопировали, поверх всех остальних объектов в етом layer-e. ;)
