Статус
Закрыта.
leorig
Констрейн этого цилиндра на две кости завязан, две цели у парента и он усредняет. Смотрите связи в Гиперграфе. Либо связь с join3 разорвать, либо выставить констрейну атрибут Interp Type -> No Flip. Лучше связь рвать.
Спасибо помогло!!! Я в этом деле новичок и таких тонкостей не знаю.
userplus
Всем доброго дня, работаю в maya 5, импортирую .obj меш с текстурной картой, далее лью текстуру и включаю отображение. В AO указываю путь к текстуре, она загружается, в редакторе UV все верно отображается, также в AO текстура отображатся на материале, а на самом меше во вьюпорте не отображается. Беру другой меш - где-то отображается, а где-то нет. Прошу помощи, если вдруг кто-то сталкивался, и подскажет в чем дело, будет замечательно.
userplus
Я бы и рад работать в актуальной версии, но спец. плагин для экспорта готовой модели в нужную мне среду работает только с этой версией. Пробовал его ставить в актуальную, не вышло, видимо много различий
CuJIbBEP
Не могу найти инфу про разрезание замкнутых кривых в указанном пойнте, open/close тут не помощник... Может кто матёрых стариков подскажет, Майка 2015-я...
4i4ikov
Начать с удаления преференсов, потом обновлять дрова у видюхи.
Апишные вызовы плагинов можно адаптировать под другии версии. Теоретически любой плаг можно переделать под вышестоящию версию, в пределах одной разрядности. Практически могут быть очень большие сложности с этим, много гемороев и ювелирной работы. Могу взяться за это, но платно, от 4000 р, если надумаете пишите в личку.
userplus
Проект, над которым работаю некоммерческий и делается на чистом энтузиазме, по этому, к сожалению, не вариант.
А что подразумевается под "преферансами"? Соль в том, что у каких-то моделей все отображается исправно (имею ввиду текстуры во вьюпорте), а у каких-то нет. Хотя сделаны они по одной технологии в одно время.
userplus
Все оказалось проще, проблема вот в чем:
Как включить повторение текстуры по горизонтали и вертикали?
G_r_e_e_d
выбираешь режим керв поинт (RMB -> вверх), ставишь куда надо и режешь (Detach curve)
userplus
А если он в AO отсутствует?
Нашел, сделал повторение, на тех местах, где текстура отображалась текстура размножилась, но в uv редакторе она по прежнему в одном месте (см пикчу в предыдущем посте). Часть координат лежат на нижнем "квадрате" в редакторе UV, не пойму как сделать повторение текстуры по x,y именно в редакторе UV
Авард
Всем привет! У меня нубо вопрос, я маю изучаю 3 день. Как переместить развертку с шагом как на видео? (смотреть с 7:30 минуты)
G_r_e_e_d
В Maya 2016 в UV Editor'е на полке есть стрелочки (влево-вправо-вверх-вниз) и поле для ввода значения в центре этих стрелочек. Вот выделяешь шелы, которые нужно переместить, вводишь в поле например 1 и жмешь влево и все шелы скакнут влево на расстояние стандартного квадрата 0-1. Не помню точно, кажется дробные значения тоже можно вводить.
Авард
Спасибо!
4i4ikov
UV Tex. Editor -> Image -> Image Range настройки
Это есть в 8-ке, если этого нет в пятерке, то тут уж сам себе злобный буратино.
userplus
Нет, в 5 это тоже присутствует. Спасибо за ответы, теперь изображение повторяется по всей площади. Но, к сожалению и это не помогло. Основную работу делаю в blender, потом >obj> maya. Если текстуры я "загоняю" в один "квадрат" в основной программе, в maya также текстура в одном квадрате:
Но есть объекты, в которых так не получиться сделать, ввиду того, что размеры карт ограничены(в рамках проекта), т.е 1024х1024, по этому я увеличиваю в blender масштаб UV, соотв. текстура четче выходит. Но maya категорически отказывается делать то же самое. К примеру вот, тут 1 текстура используется множество раз (прошу прощения за эту порнографию):
maya такое тоже читать отказывается, видимо по аналогии с предыдущим, т.е карты выходят за границу "квадрата" и повторяются.
2manoff
userplus если честно, то не совсем понятна суть вопроса. если текстура тайловая, то ты смело можешь масштабить ЮВишки
Авард
Всем привет! Мне нужно разложить развертку под определенное разрешение текстуры(256х1024), возможно ли настроить окно UV что бы было видно область в которой я могу раскладывать развертку?
Статус
Закрыта.
