вопросик по архитектурной подсветке
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем ustas 11852, 16 ноя 2007.
  1. ustas 11852
    ustas 11852 Пользователь сайта
    как добиться нужного освещения если в сцене более 50 прожекторов (подсветка церкви)
    и правильный ли это рендер для такого делаc(MR), если нет, то какой лучше использовать
    ещё вопросик - может есть специализированные программы для создания подсветки (модель - 3ds max, подсветка программа)
    если кто что знает по этой теме пишите
  2. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    Все зависит от типа рендера, ведь не все рендеры способны тянуть такое количество источников, а как следствие приходиться многое заменять на светящиеся материалы или источники без теней вообще.
  3. Roman Zorin
    Roman Zorin Пользователь сайта
    Если свет должен расространяться не очень далеко и может быть рассеянным то используй материал типа VrayOverrideMtl.Если во второй слот вложить материал VrayLightMtl то будет генерироваться глобальное освещение. При рендере он общитывается как материал, а не источник света. Попробуй - поймеш. Второй вариант - освещать источником света, но исключать из освещения дальние обьекты ( Кнопка Exclude в первом свитке) и установить затухание.Тогда рендер потянет. Третий вариант поэтапный рендер в текстуру( описывать не буду о нем много уроков, просто даю идею).
  4. ALF
    ALF Активный участник
    Хе-хе...Я вот тоже подсветкой занимаюсь...Действительно, какие еще варианты кроме несчастного в-рея или final render имеет смысл использовать...Потому как финалный рендер с просчетом света у меня растягивается часов на 80-90...Правда источников света у меня поболее...И самосветящиеся материалы не прокатят. Только фотометрика *ies...
