Если не менять «слоеную» структуру и цветовую модель документа, то <Alt> + Стерка рисует из сохраненной версии файла, т.е. востанавливает изображение из последней сохраненной версии файла. Правда, при этом очень большая нагрузка на винт. Плюс еще, придется проститься с действием всякого рода фильтров.
Похожее действие, но с бОльшей свободой выбора дает history brush — это аккурат под обычной Brush. Для ее действия нужно предварительно сделать ShapShot («моментальный снимок») текущего слоя или всего документа — это в боковом меню Histiory palette — нагрузка на винт поменьше, может быть несколько SnapShot'ов, но все это цвеличивает размер swap-файла Photoshop'а.
А в целом я присоединяюся к мнению ув. Shlyap'ы — не используйте Eraser, а используйте Brush (Pencil, проч., Eraser, наконец).— но только в layer mask.
