Вопрос
Доброе время суток!
Ребята подскажите!
1.Есть картинка, необходимо её увеличить, но при увеличении появляются "квадратики,т.е. ПИКСЕЛИ", как можно в Фотошопе 7 от них избавиться?
2.Получившеюся картинку, после увеличения необходимо разрезать на квадраты определённого размера, как лучше это сделать?
Большое спасибо!!!!!!!!!
KorDen
1) Возможно в Image>Image size в меню Resample image стоит параметр Nearest Neighbor, хотя по умолчанию всегда Bicubic? если вы случайно что-то где-то не меняли в настройках.
2) Если картинка маленькая в пикселях, то это мягко говоря это плохо. Так как в любом случае, если даже её увеличить то будет не резко.
3) И как это потом разрезать? Ножницами что ли?
Пожалуйста подробней о размере картинки в пикселях или см и разрешении и что конкретно надо делать после увеличения, а то можно долго думать не о том. Не для вышивки ли случайно картинку готовите? Если да то есть один финт ушами. В общем пишите
Да у них там жпеговские артефакты лезут, квадратики. Поскольку чтобы пикселизации добиться надо просто дико увеличивать.
alexufo
до фига тем таких было, листайте форум назад, там все хорошо расписано.И фракталы и интерполяции
Tigra 16810
Добрый день
Подскажите где взять фильтр для преобразования фоток в 16 или
8 цветные
