Ленсы делай в постобработке. ЛИБО, несколько плоскостей с ленсовыми артифактами анимируй написаным скриптом, относительно аозиции камеры и источника света, усе просто.
Феерверки а-ля властелин, на них много месяцев убили напряженной работы, судя по всему, очень качественно.
А так все через партиклы, есть firework tool в разделе майевских эффектов, правда он гмм не самый удобный в настройке, проще самому сделать, всякие сложные фигурые ферверковые, вроде дракошки, стоит делать через surface emitter-ы. Glow майевский лучше не использовать, всякие свечения опять в постобработке делать. Да и к тому же если феерверк на статичную картинку накладывается, можно все к постобработке свести, я, например, аналогичную задачу делал в illusion-е так быстрее
Где-то валялся и даже не один генератор феерверков в нете, вот только проблема, - демки нет, а продают за нереальные суммы.
