Вопрос !!!
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 28 окт 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Можно ли проанимировать некоторые значения Motion Blur в Render Globals ?!! Если да,то как ?!!!
    Это вряд ли...Только если насоздавать "много маленьких медвежат" - копий сцены с разными значениями рендер глобалс
    Ну нельзя, так нельзя! А вообще спасибо за ответ и за идею,если будет очень нужно придётся делать так.
    Если не секрет то какой эффект достигается столь экзотическими манипуляциями ?
    Не проще ли это сделать в композере если Блюр никак не завязан с геометрией да хотя бы и завязан то все равно проще в композере.
    Расскажи пожалуйста что достигается при анимировании блюра у непрерывного анимированного ролика
    если не хочется распространяться то можно мне прямо в ящик ответ прислать :)
    Не секрет. Задача состоит в следующем: в пространстве есть несколько гео-метрических объектов, перед ними, за и между - хаотически носится объект, оставляя при движении расплывчатый смазанный след. Скорость движения постоянна, а продолжительность следа иногда изменяется.
    Пробовал соединять изображение в АЕ – получается фанерно.
