Вопрос
Такая проблема:
1-Определила новые скрипты в папку "скриптс".Каждый
скрипт с хелпом в отдельной папке,для ясности.
В чём состоит вопрос,как сделать,чтобы при старте Макса скрипты автоматом не стартовали?
2-Потом проблема,когда Макс стартует,то при старте появляется АЛЛЕРТ -> многие *.ДЛЛки дублированы,как это можно избежать,повинен ли здесь скрипт или скрипты,вновь проинсталированные ???
3-Помогите разобраться с предыдущим вопросом,который я выставляла в этом же форуме !!!
Искренне благодарю!!!!
1. по умолчанию макс стартует скрипты только из подкаталога scripts\startup...
2. возможно, повторно определены пути (возможно, в plugin.ini)
