Вопрос знатокам InDesign
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 17 сен 2002.
Модераторы: Mic Nau
    Пробую работать с этой программой.
    Сваял таблицу на пять полос, используя файл из Excel.
    Таблица в журнале, данные в ней ежемесячно обновляются, структура таблицы при этом сохраняется.
    Вопрос такой - можно ли как-нибудь обновлять таблицу не форматируя ее заново из Excel и не меняя все значения вручную - есть ли какой-нибудь вариант комплексной замены через буфер, например.
    можно, но имхо не в индизайне.... вентура+какой то паблишер для баз данных -- вот что нужно....
    А в чём проблема? Прилинкованный XLS при изменении автоматически обновляет данные в таблице в InD. А для быстрого форматирования по заданному шаблону (буквально одним кликом) очень может быть полезен плагин Smart Styles.
    Для пяти полос нет смысла заморачиваться с каким-то ещё софтом, кроме InD.
    А где этот плагин взять?
    http://www.woodwing.com/
    За пилюлей обращайтесь почтой.
    скачал..и крэк нашел...тока вот ещ ставить не пробовал..у меня версия 2.0. HIPERION RELIZ
Модераторы: Mic Nau
