Вопрос! Только не смейтесь...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 21 июл 2001.
    .... я только начинаю..
    Вот я создал из линий квадрат. Командой Extrude выдавливаю его... НО! Появляются только боковые поверхности а верхняя и нихняя не появляется. Хотя галочки стоят! Видимо надо как то замкнуть линии, ня не знаю как Attach не помогаеть..., что делать!
    Тоже самое когда импортируешь из Автокада. Выделяет рамкой как будто это целиковый обькт и такая же ситуация!
    Помогите!
  2. Alexander Fateev (nQ)
    Alexander Fateev (nQ) Знаток
    Надо войти в режим редактирования точек (Vertex), выделить 2 соседние точки и нажать кнопку Weld. Точки должны быть близко друг к другу, либо надо менять параметр Weld Threshold
    Удачи.
  3. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    Я чего-то не понимаю? :) Ресуешь rectangle и экструдишь его по самые помидоры. Какие проблемы-то?
    Конечно, у Вас нет проблем... Вам хорошо, Вы знаете...
  5. JaveLiner
    JaveLiner Активный участник
    А если ничего не помогло, ставь двухсторонний материал (Material editor, галочка на 2-sided)
    Tvoj spline nezakryt. Ili dva vertexa peresekajutsa. Idi v Utilities, naidi Shape Check i protestiruj svoj spline - gde to jest osibka.
