Вопрос спецам, так как сам не очень разбираю
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Александр Шевцов 152481, 13 дек 2013.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Александр Шевцов 152481
    Александр Шевцов 152481 Пользователь сайта
    Уважаемые мастера своего дела, недавно занялся учебой на курсах Макса, что тут проходят, один уже прошел у Дмитрия Федотова. Занимался на ноуте, кое что где куча вертоксов медленно работало, рендер делался долго) хочу купить нормальную машину, вот нашел вариант, прошу дать "рицензию", будет ли работать более менее нормально с Максом и Фьюженом? Дальше хочу пройти обучение по интерьерам и что то уже самому попробовать делать. Супер задач не стоит, но все же хочется что бы прога не тормозила когда в сцене куча вероксом и анимация)
    Мат.рлата Asus sabertooth z77
    Процессор i5-3570k
    HDD WD-750 gb черный
    HDD WD-1 Tb синий. У обоих скорость 7200/64 Mb
    SSD Vertex 128
    Видеокарта MSI Twin frozr GDDR5 GTX 660 2 gb
    Блок питания 1000 wt
    Хорошо вентилируемый корпус с регулировкой скорости вентиляторов, USB 3
    Монитор Benq 2410 LED Full HD 3D
    На что вообще обращать внимание? Макс пока "студенческая" версия 2012. Фьюжен6.4 На видиокарту? Сколько памяти должно быть минимум? у меня на ноуте сейчас 8 гб., рендериттся ролик 30 секунд 5 суток(
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Процессор лучше брать i7, он будет процентов на 30 быстрее в рендере чем i5. i5 нормально для игр, а для рендера значительно лучше i7
    Памяти минимум 16 Гб
    Блок питания несколько избыточен. 850 ватт будет достаточно
    Если по деньгам ограничены, то вместо SSD эти деньги добавьте к процессору и возьмите i7 SSD есть смысл брать, если все остальное уже нормальное, так как на скорость работы в 3Д максе он никак не влияет, ну кроме разве что скорости загрузки самой программы, что не принципиально. В вашем случае в 3д максе от i7 вместо i5 толку будет значительно больше чем от SSD.
    Видеокарту лучше помощнее, если есть возможность.
    Монитор этот на ТН матрице, для графики не годиться.
  3. Александр Шевцов 152481
    Огромное спасибо! буду искать i7 и видюху нормальную.
  4. Александр Шевцов 152481
    Что то типа этого?:
    Процессор: Intel core i7 3770 3.4ghz
    Материнская Плата: Asus p8z77-v
    Модули памяти: Corsair Venegance 2x8гб=16
    Видеокарта: Asus GeForce GTX 670 2048 mb 256 bit
    Блок питания: Cooler Master 750W
    HDD: Seagate Baracuda 2x1ТБ
    Привод: Pioneer BD-RW
  5. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Ну да, только вместо i7 - 3770 берите i7-3770K или уж тогда сразу совсем новый i7-4770K (только материнку надо к нему будет другую)
    Индекс "К" означает разблокированый множитель, т.е. процессор с таким индексом можно разогнать. i7 3770К без проблем работает на частотах 4,2 - 4,5 Ггц, т.е. практически на 1Ггц выше номинала, т.е. это еще процентов 20 - 30 прироста. Причем для разгона не требуется никаких специальных знаний, к материнкам прилагается специальная прога, в которой разгон делается одним нажатием кнопки и комп сам устанавливает максимально возможный и при этом полностью работоспособный разгон.
    Стоит процессор с индексом "К" дороже, чем без него, но вы можете эту разницу отыграть за счет одного из двух HDD. Просто сначала купите комп с одним HDD, а потом когда деньги появятся и возникнет острая необходимость, купите еще один HDD (или даже не один).
  6. Александр Шевцов 152481
  7. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Да, и кулер нужен нормальный.
  8. Rebate
    Rebate Знаток
    Какая модель ноутбука?
  9. Александр Шевцов 152481
    ноут HP pavilion G6 самый обычный) 2 видеокарты amd видимо посредственные, пара уроков первого курса толком не смог сделать, были объекты с кучей вертоксов, анимацией и вэйвом - так на волнах все висло жестко. еле доделал) Память 8 гегов. Рендер идет 1 кадр в 10-11 минут. Но курс почти закончил, на второй курс точно надо побыстрее и посильней что то)
  10. Rebate
    Rebate Знаток
    Наверно стоило спросить какой модели процессор, я так понял с 8Гб идет ЦП - AMD A10-4600M?
  11. Александр Шевцов 152481
  12. Rebate
    Rebate Знаток
    Ну тогда с i7-4770 скорость визуализации увеличится раза в 4 где-то.
  13. Александр Шевцов 152481
    Спасибо! А что вы думаете по поводу использования Моноблока в работе?
    вот примерно такой еще нашел:
    Диагональ экрана:
    21.5 "
    Разрешение экрана:
    1920 х 1080
    Яркость экрана:
    250 кд/м2
    Угол обзора:
    178 — по горизонтали, 178 — по вертикали
    Процессор
    Процессор:
    Intel Core i7 3770S
    Процессор, частота:
    3.1 ГГц (3.9 ГГц, в режиме Turbo)
    Количество ядер процессора:
    четырехъядерный
    Чипсет материнской платы:
    Intel B75
    Оперативная память
    Оперативная память:
    SO-DIMM, DDR3 4096 Мб
    Графический адаптер
    Тип графического контроллера:
    интегрированный
    Графика:
    Intel HD Graphics 4000
    Хранение информации
    Жесткий диск:
    1000 Гб
    Оптический привод:
    DVD-RW
    Кард-ридер:
    встроенный
    Коммуникации
    Поддержка Wi-Fi:
    есть
    Поддержка Bluetooth:
    есть
    Тип кабельной сети (разъем RJ-45):
    Gigabit Ethernet
    Мультимедиа
    Web-камера:
    есть
    Разрешение Web-камеры:
    2 Мп
    Встроенный микрофон:
    есть
    Встроенные динамики:
    2×3 Вт
    Программное обеспечение
    Операционная система:
    Windows 7 Prof, 64-bit
    Дополнительное ПО:
    Win8 Pro64 RDVD
    Корпус
    Тип блока питания:
    внутренний
    Цвет корпуса:
    черный
    Размеры корпуса (ШхВхГ):
    545 х 420 х 210 мм
    Брать?)
  14. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    За туже сумму можно взять не моно куда как более мощнее, что бы взять рабочую лошадку моноблок(есть ли такие без понятия), нужно потратить сумму которой хватить почти на проф машину
    Для примера вот моноблок за 64 000 http://www.microprice.ru/product/a45M3o543042969434d456Ce а вот комп за 50 000 р http://profit77.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=7338 + монито за 14 000 http://tverresurs.ru/product/monitor-dell-27-s2740l-black-ips-led-7ms-16-9-dvi-hdmi-1000-1-270cd-178gr-178gr-1920x1080-d-sub
    я думаю разница видна не вооружённым глазом? Ну а про такие пустяки как разгон установка доп охлаждения по желанию и прочие апгрейды я вообще молчу с моно они увы будут не доступны, зато понтово и красиво и на полу ни чего не стоит
  15. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Зы. Скажите цену вопроса вам будет проще советовать, коли вы тут моноблоками раскидываетесь. И полностью все свои дальнейшие желания, с чём ещё работать будете , в каком софте, в каких количествах, вы же комп не только ради курсов то брать будете
  16. Александр Шевцов 152481
    Спасибо вам за участие! Очень радует отзывчивость людей тут.
    Машину покупаю для продолжения обучения, и для дальнейшей работы.
    В Максе, так как пока макс изучаю. Что дальше будет - пока не загадываю) Вероятней всего буду пробовать заработать на интерьерах, я так понял новичку это проще, с этого начинать.
    Вот машину тут хочу купить: http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/
    Бюджет 35 000 - 50 000 руб.
    Если что подсоветуете буду безмерно рад!))
  17. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Бюджет довольно расплывчатый, можно поточнее всё таки 35 или 50, и в что в них входит, полностью что бы сел и работаешь или всё же только блок, или блок монитор мышка, клава.
  18. Александр Шевцов 152481
    ну мышь-клава это уже мелочи!))
    бюджет 40-45 в идеале, но могу и 50 потратить. максимум)) С монитором. Ну монитор примерно 5 тыс стоит. Около 20 дюймов Думаю 20-23 хватит
  19. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Как то так в общих чертах http://www.nix.ru/scripts/2basket.php?ssid_override=ff0e1948332e169bb149bc519290bd0c
  20. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Вообще то монитор для работы с графикой ( P-IPS матрица или близкая к ней) как минимум раза в три-четыре больше стоит. А монитор за 5 тысч на ТН матрице только для игр и кино годится, а для графики он совсем не подходит.
