Такая ситуация: есть два объетка (А и Б). Все два объекта перекочевали на полосу с мастера и что бы выделить любой из них надо их сначала "разблокировать" нажав command+shift. Объект Б лежит под объектом А, причем А полностью накрывает Б. Теперь собственно сам вопрос: как мне выделить объект Б? Если кликать с command+shift, то выделяется верхний, т.е. А, ежели просто кликать с command, то я перемещаюсь в стопке вниз, но Б не выделяется , т.к. он не "разблокирован" (command+shift). Получается какой-то замкнутый круг... или есть выход?
Предложение отодвинуть объект А и уже кликать по Б с command+shift не катит. Просто это я упрощенно привел ситуацию, на самом деле у меня с мастера кочет на полосу довольно сложная конструкция.
