Вопрос про poly, не могу "слить" две половины в один объект...
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем ArtMen, 29 апр 2011.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. ArtMen
    ArtMen Пользователь сайта
    Создаю "корону" для комода, для сокращения времини и симметричности
    - сделал одну половину Poly
    - Выдавил
    - Применил модификатор Symmetry
    затем следововало бы применить функцию smоoth или же NURMS subdivision,
    но так как объект не цельный, а состоящий из двух - сглаживание происходит отдельно каждого объекта и по центру короны получается ненужный овраг
    решил "сварить две половины в одну"
    -свернул стек переведя обе половины в Poly
    -попытался склеить точки (в месте соединения бывших половинок) коллапсом - не получается
    тогда сделал Bridge - между полигонами - объект объединился в один - я свел точки и вновь попытался сделать коллапс - Где-то получилось - а где-то нет..(((
    В чем я ошибся?
    КАК ПРАВИЛЬНО НУЖНО СКЛЕИВАТЬ ДВА Poly - что бы они превратились в один без всяких швов?
    Если непонятно описал, приложу картинки - но вроде все подробно..
    Обновление сообщения автором
    29.04.2011 в 16:51
    А чем вэлд лучше коллапса?
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    трудно понять по твоему описанию, в чём проблема, но вообщето я лично коллапс вообще никогда в жизни не использовал
    после модификатора симметри, надобы иили коллапсировать стэк в эдит поли, либо применить соответствующий модификатор, а сливать точки иннструментом weld
  3. TombWalker
    TombWalker Активный участник
    Если не Бридж, то Таргет Велд...
  4. MASS_EFFЕCT
    MASS_EFFЕCT Активный участник
    Ты всё правильно делаешь.
    Но только перед тем как сворачивать стек модификаторов ты должен отключить турбосмус .
    И всё вроде бы =) . И дальше колапсь сколько хош .
  5. ArtMen
    Спасибо!
