Вопрос про Material editor
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 янв 2002.
    Вопрос такой - в Material Editor существует 6*4=24 свободных слота под текстуры, т.е. максимально возможное количество текстур - 24. Возможно ли увеличение этого количества( т.е. может ли количество материалов в сцене превышать 24), не прибегая к извращениям типа мультитекстурирования?
    Заранее спасибо за ответ.
    denism@altech.ru
    h**p://www.scriptspot.com/bobo/mxs3/
    37. MeditExtender 0.12 MacroScript.
    Allows up to 1024 samples in Material Editor.
    The additional samples can be scrolled up/down using a small floater. NOTE: Currently, only the displayed 24 samples can be saved with the MAX scene
    по русски говоря текстур может быть много, просто в данный момент времени отображаться в мат. эдиторе может только 24
  4. Oleg Aleksenko
    Oleg Aleksenko Знаток
    материалов может быть сколько угодно - хоть тыща!
    Просто образцов показано 24 максимально - нажми на кнопку Get Material и в окне Browse From: выбери - Scene - там отображаются все материалы сцены. Простым перетягиванием выносишь нужный материал, который не уместился в 24 окошках - прямо поверх того материала, который там уже стоит - он не удаляется со сцены, в списке материалов он всё-равно остается! :)
    Удачи!
    Aa-a-a! Семен Семенович! все, въехал - огромное спасибо за вразумление! :)
    тока не забудь---надо применить этот материал или сохранить в файл-*.mat
