Вопрос про Global Light.
А нельзя ли сделать так. чтоб он был индивидуален для каждого слоя? А то не получается соблюдать симетричное отбрасывание тени ...приходится заморачиватся, схоранять файл как растровое изображение, потом заного его открывать и отражать элементы...
Ну галочку надо убрать и тогда GL не будет действовать. Выставляй что хошь. Или я неправильно вопрос понял?
А без галочки рельефные поверхности какие-от стрёмные получаются.
Не пойму тебя.
Галочка нужна для чего? Для того, чтобы во всех слоях стояли одинаковые параметры угла падения света. Если ты галку убираешь, то можно для каждого слоя делать свой угол. Его ведь можно сделать и таким же как у GL.
Как это может соотносится с рельефными поверхностями? Может после отключения галки у тебя сильно меняются параметры? Так ты возьми, сделай их похожими, а потом понемногу меняй их.
