Вопрос про частицы
Скажите пожалуйста, есть-ли способ равномерно распределить частицы в некоторой области пространства ? Ну или сделать объект, в котором бы эти самые частицы равномерно (а, лучше вообще регулярно) были расположены ?
P.S. Для Димы.
С координатами частично разобрались, но все равно кое что сильно непонятно. Старательно и методично грызу VSL. И если потом останутся вопросы, буду пытать с пристрастием :))
Не знаю поможет или нет, но вот что я нашёл. Создаёшь скажем сабдив или меш человека, выделяешь его и включаешь инструмент создания частиц любых от 1 до 3 мерных, как карандашём так и пульвером, в выпадающем списке "Projection" выбираешь установку "Surface", мазюкаешь на выделенной фигуре, не на фигуре всё равно ничего не появится. Клацаешь "ОК". Переходишь в свойства созданных частиц на закладку "Spec" и на подзакладку "Constructor" из выпадающего списка выбираешь"Distribute over surface". Снова в "Select Window" выделяешь свою фигуру и перетягиваешь её в частицы. Как только фигура стаёт подчинённым уровнем у частиц, частицы тут же равномерно распределяются по поверхности фигуры. После чего фигуру можно удалить частицы всё равно продолжают сохранять форму поверхности фигуры. Только последовательность описанных действий не должна меняться. Ну а объём как напрямую заполнить я не знаю, разве что написать макрос с аналогичной фигурой, которая несколько раз увеличится или уменьшится, таким образом получится объёмная слоёная область заполненная частицами.
Я вот ни как не могу понять для чего в свойствах частиц указан эмитер, ну ни как не могу заставить его генерировать частицы. Может ктото подскажет зачем он нужен этот эмитер.
Эмиттер нужен для выброса частиц с той или иной поверхности. Фонтан и т.д. и .т.п Только для того чтобы он работал нужно включить симуляцию на уровне root
Странно...
Строишь обычную схему. Рисуешь партиклы, добавляешь объект, скажем шар. Пихаешь его в подуровень партиклов, выставляешь на конструкторе партиклов эмиттер. Затем переходишь на root, и щелкаешь simulation на тулбаре. Надпись root становиться жирным. И все работает, получается нечто вроде бомбы партиклов :) . Правда в 4.25. есть глюк... Несколько раз уже напарывался. Стоит двигать "руками" движок анимации и время от времени партиклы ведут себя не предсказуемо. То появляются бог весть знают где, а то и совсем могут исчезнуть... Причем самое интересное, сия байда возникает не всегда, а когда вздумается проге... :))
Wolf - спасибо. Как раз зашёл, что бы сказать, что получилось. Я сейчас пользуюсь демкой 4.5 так там симуляцию надо включать как только создаёшь новую сцену, а руками при этом двигать движок вообще нельзя, всё сбивается.
