Вопрос про анимацию одежды в МАХе.
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем LazyFox555, 22 июн 2009.
  1. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Доброе время суток.
    Необходимо одеть персонаж в платье с широкими (как бы расклешонными) рукавами до локтя. Собственно персонаж одет, но с анимацией возникли проблемы. Динамика платья считается реактором. Просчет идет нормально до тех пор, пока перс не прижимает руки к телу. В этот момент происходит пересечение поверхностей (ткани с телом) и вся остальная анимация летит коту под хвост... Может кто-нибудь решал подобные задачи и может подсказать как быть в такой ситуации?
  2. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Люди! Пожалуйста откликнитесь!
    Или в MAX'е кроме флажков, скатертей и шторок больше ни чего не делают?
    Очень нужна помощь!
  3. Fomkin
    Fomkin Пользователь сайта
    ДА да у меня таже проблема с юбками пока стоит модель все нормально но стоит поменять положение ног реактор ткани просто игнорирует то, что модели изменила форму.
    а если привязываешь к Костям то при ходьбе или беге нет свисающих лоскутов тканей все намертво прибито к модели!
    Кто может помогите?
  4. Getastudio
    Getastudio Активный участник
    Ну collusion tolarance покрутить вниз можно.И бывает что модель учень маленькая из-за этого глюки увеличить модель в 100 раз иногда помогает.
  5. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Всем спасибо. Все получилось с помощью SimCloth3...
  6. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Fomkin, используй привязку типа Attache to DefMesh. Выбери точки на поясе юбки и в качестве DefMesh'a укажи своего персонажа (именно персонажа, а не кости)
  7. Fomkin
    Ок попробуем! :)
  8. Fomkin
    чет не получается ! :(
    вот сейчас опиши что делаю и подскажите де промашка!
    1 создал по скорому приметивчик чтоб не париться с большой моделью!
    полисетка с прописоными костяшками все чудненько
    создаем тряпочку закидываем ее в в модификатор Silk накладываем пораметры
    устанавливаем конфликтное тело (саму модель беж костей)
    генерим ткань
    все вроде чудненько !
    2 терь просто двигаем какунить костяшку в даном случае бедреную кость
    сбрасываем пораметры генерации ткани
    и запускаем по новой ....
    Вот и получается Трабл! :(
    по какойто причине генератор не видит изменения поверхности
    Посабить! :(
      39,3 КБ
      78
      51,4 КБ
      81
  9. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Fomkin, там надо разбираться с группами. Я шибко с Cloth не работал. Времени не было. Вот реактор настраивается довольно просто. Указываешь объект коллизий и привязываешь к нему нужные тебе точки. Просто до безобразия! :)
    Но вообще рекомендую SimCloth. Он в разы быстрее!
  10. Fomkin
    Я так понимаю это плагин!?
    плагин облегчает работу но не позволяет использовать ресурс программы полностью :(
    хочется узнать как только ресурсами Махи мона решить эту проблему ведь скорее всего она решается ?
    но Борода та в том что не в одном Букваре по Махе это не написано да и спросить некого
    Проблема заключеатся в том что при расширении количества плагинов и прибамбасов стоит только изменить версию Махи
    и Гемора не оберешься по новой искать их под новую версию
    а потому Вопрос остается открытым! как средствами Махи решить эту проблему!
  11. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Fomkin, Reactor это и есть средства Махи, кажись с 8 версии еще :)
  12. Fomkin
    ладно объясняйте неграмотному где SimCloth в 8Махе и причем тут реактор
    реактор есть а Махе но там про ткань ни словечка
    а перекавырял Энциклопедию по 8 там вообще понятия SimCloth такого нет
  13. Fomkin
    Так с тканью и реактором разобрался, нашел спс,
    проблема с поднятием ноги ушла когда сменил коллекцию твердых тел на деформируемых (профтыкал!:) )
  14. LazyFox555
    LazyFox555 Мастер
    Fomkin, успехов :)
  15. Fomkin
    спс и те не кислого!
    Удачи!
