Вопрос по "запеканию" анимации сплайна
Quedas23
Добрый день. У меня вопрос по бэйкингу анимации сплайна.
Суть в следующем - есть 2 объекта:
1) Poly mesh, с применённым модификатором Flex. При нажатии на play animation, он всячески красиво болтается и т.д.
2) Spline, расположенный внутри первого объекта. К этому сплайну применен модификатор Skin wrap и он повторяет все движения первого объекта с флексом.
Вопрос - как закийфрэймить вертексты сплайна, чтобы он сохранил все движения, но уже без первого объекта с флексом?
Пробовал различные baking - скрипты - ничего не помогло.
Спасибо.
igorznag
Я заменил одну команду в скрипте Bake Spline Animations.
Попробуйте использовать его. Код скрипта находится ниже:
Код:
/*         script by Yegor Tsyba        */
/*        http://www.shiva3d.net/       */
macroScript BakeSplineAnimation
	enabledIn:#("max")
	category:"Shiva Tools"
   	toolTip:"Bake Spline Animation"
	buttonText:"Bake Spline Animation"
global BakeSplineAnimation_ui
try destroyDialog BakeSplineAnimation_ui catch()
	rollout BakeSplineAnimation_ui	"Bake Spline Animation"
		spinner range_st "Frame range:" type:#integer range:[-10000,10000,0] pos:[5,0] fieldWidth:40
		spinner range_end "to" type:#integer range:[-10000,10000,100] pos:[120,0] fieldWidth:40
		edittext suffix_new_txt "  New name suffix:" fieldWidth:100 pos:[5,20] text:"_Baked"
		edittext suffix_old_txt "Origin name suffix:" fieldWidth:100 pos:[5,40] text:"_Original"
		checkbox	chk_del	"Delete original"	pos:[5,60]	checked:false
		checkbox	chk_reduce	"Reduce keys"	pos:[100,60]	checked:false
		button btnBake "-=/ Bake! /=-" pos:[5,80] width:190 height:25 enabled:true
		hyperLink homepage "www.shiva3d.net" address:"http://www.shiva3d.net/" pos:[55,105]
		on BakeSplineAnimation_ui open do
			range_st.value = animationRange.start
			range_end.value = animationRange.end
		on btnBake pressed do
			objs = $selection
			-- Shape filter --
			local new_objs = #()
			for o = 1 to objs.count do (
				shp = copy objs[o]
				if (convertToSplineShape shp) != undefined then append new_objs objs[o]
				delete shp
			objs = new_objs
			new_objs = #()
			-- Backe --
			if objs.count > 0 then
				ProgressStart ("Baking... " + objs.count as string + " Object(s)")
				-- print "Start baking..."
					print objs[o].name as string
					source_obj = objs[o]
					shp = copy source_obj
					if (convertToSplineShape shp) != undefined then (
						shp.name = source_obj.name + suffix_new_txt.text
						append new_objs shp
						source_obj.name += suffix_old_txt.text
						animateVertex shp #all
						--print objs[o].name
						for t in (range_st.value as time ) to (range_end.value as time ) by 1 do (
							--shp2 = copy source_obj
							maxOps.cloneNodes source_obj cloneType:#copy newNodes:&nnl; shp2=nnl[1]
							at time t convertToSplineShape shp2
							animateVertex shp2 #all
							-- print t
							for i in 1 to shp[4][#Master].numsubs do (
								local k = addNewKey shp[4][#Master][i].controller t
								k.value = shp2[4][#Master][i].value
							delete shp2
							progressUpdate t
					) else (
					delete shp
					print "...Its not shape. Skiped."
				ProgressEnd()
				-- Deleting originals --
				if chk_del.checked == true then delete objs
				-- Key Reducing --
				if chk_reduce.checked == true do (
					ProgressStart ("Redcing keys... " + new_objs.count as string + " Object(s)")
					for o = 1 to new_objs.count do (
						shp = new_objs[o]
							reduceKeys shp[4][#Master][i].controller 0.1 1f (interval range_st.value range_end.value)
					ProgressEnd()
			)	else messagebox "No shapes selected!"
createDialog BakeSplineAnimation_ui 200 120 ( mouse.screenpos.x - 100 ) ( mouse.screenpos.y - 20 )
