вопрос по хардрендеру
tadpole
подскажите, плиз, какую команду прописывать , что бы считать из командной строки хард рендером. Типа для менталa
-mr ... а для харда?
tadpole
если это для командной строки, то я там не нашел нужной инфы.Если для Майи, то надо посмотреть.
T:\>render --help
Usage: render [options] filename
where "filename" is a Maya ASCII or a Maya binary file.
Common options:
-help Print help
-test Print Mel commands but do not execute them
-verb Print Mel commands before they are executed
-keepMel Keep the temporary Mel file
-listRenderers List all available renderers
-renderer string Use this specific renderer
-r string Same as -renderer
-proj string Use this Maya project to load the file
-log string Save output into the given file
