Всем здравствуйте.
Есть следующий вопрос.
Если источник света внутри домика, то почему объёмный свет при прохождении через стекло (объект стандартное 3Д максовское окно,под-матеиал стекла стандарт с opacity 50) не выходит наружу,чтобы получить эффект лучи света из окна?То есть видно,что внутри помещение освещено, но "лучи" объёмного света не выходят наружу.
Удаляю под-объект элемент "стекло"- всё хорошо.Но стекло-то мне нужно, так как плотность объёмного света небольшая, и будет видно,что нет стекла...
Или Volume Light не дружит с opacity?
Подскажите.
Заранее благодарю за ответ.
Подскажите.
