Вопрос по визуализации!Хелп!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Oleg Aleksenko, 30 авг 2001.
  1. Oleg Aleksenko
    Oleg Aleksenko Знаток
    Никак не могу добиться хорошего качества AVI при анимации!
    Подскажите, как лучше сохранять файл для просмотра на компе
    При проигрывании ужасно смотрится файл все цвета гуляют - станно как-то двигаются. Пробовал сохранять последовательность JPG и потом делал AVI уже в премьере - одна и таже беда - Как сделать качество!
    Помогите пожалуйста - делаю ролик на выставку, чтобу крутить прямо на компе. Хочу чтоб по-человечески выглядело!
    Олег
    А ты какое сжатие ипользуешь? Случаем не Microsoft Video 1.
    Попробуй Indeo 5.10 или DivX Mpeg4
    или воабще mov
  3. Oleg Aleksenko
    Я вообще Синепак использую, а то что ты предложил идет с Максом? или
    где можно скачать?
    А эти смещения цвета - это от этого?
    Олег
    Синепак это не серьезно.
    Indeo 5.10 или 5.04... идет с виндами начиная с Win98. У тебя должен стоять.Ставь там качество на 100%.
    А DivX Mpeg4 могу скинуть 720kb он вроде получше хотя не знаю.
    А Mov появится только после того как ты поставишь QuickTime.
  5. Oleg Aleksenko
    Слушай! скинь мне будь ласка! Только напиши как эта фигня ставится! О.К?
    Заранее благодарен!
    Aleksenko@armtec.com.ua
  6. Oleg Aleksenko
    Спасибо! Век не забуду - если это поможет! А то замучился!
    Буду пробовать!
  7. Oleg Aleksenko
    Извини за тупость! Как пользоваться им?
  8. Korneev Alexey
    Korneev Alexey Активный участник
    Как человек, развращенный большим винтом, могу посоветовать рендерить в последовательность tga (компрессированный). Тогда картинка размером 720*576 в среднем 0,7-1 мег получится. Чтобы нормально смотреть на экране на средней машине без дергачей и пр., используй "Мпег 4" и размер кадра примерно 640*480 или меньше.
    Последовательность кадров, записанных в формат, не дающий потери качества, дает возможность затем в Премьере сделать конечный продукт и посмотреть, устраивает-ли качество. Если не устраивает, по новой пересчитать в Премьере с другими параметрами качества.
    Представь, сутки-двое-трое считал, а потом вдруг видишь, что цвета плавают и все такое прочее. Обидно будет.
  9. Guest
    когда выбираешь формат для рендера - AVI ...
    там потом спросит какой кодек использовать для сжатия -
    жми DIVX ...
    можешь поднять там ещё параметры...
    или вообще рендери без сжатия в AVI ...
    только размер великоват получается...
    да... чуть не забыл...
    после того, как поставил ДИВЕКС - запусти файл с названием
    run me first ... иначе может кодек не встать...
    сам кодек в нете на каждом углу валяется...
  10. DigiArt
    DigiArt Знаток
    ;)DivX 4 лучше ставить, а то у меня версия 3.02 под W2k не работала
  11. Guest
    А у меня под 2К 4-й ДИВикс не работает :)) А 3-й работает..
  12. Guest
    4-й на сжатие не работает..а на проигрывание - выдаёт бешенную скорость по сравнению с 3
  13. DigiArt
    DigiArt Знаток
    Могу выслать свой
