вопрос по трекингу
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем ziklop, 24 дек 2006.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. ziklop
    ziklop Пользователь сайта
    если я сделал 4 перспективных трекера на поле и мне как то
    надо посадить на них в 3д программе модель так чтобы она стояла на
    этом поле при условии что камера двигается относительно поля не сильно но
    по всем осям..какие мои дальнейшие действия?
    как перенести данные с трекеров в 3д программу так чтобы при их
    импорте автоматически создалась 3д камера и плоскость относительно
    которой она двигается?
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    А где трекинг был сделан? Во Фьюжене?
    Для экспорта нужно скрипт писать.
    Но лучше использовать специальные программы 3Д-трекинга (Boujou, PF-Track и т.д.).
    В них есть автоматическое вычисление траектории камеры и экспорт в наиболее распространенные форматы.
