вопрос по топологии
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 26 май 2005.
    как скрепить 6 квадов, имеющих одну общую точку? - 5 скрепляется, а шестой уже не хочет.
  2. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Скрепить? Квадратов?
    Непонятные понятия..
    To GoodMan:
    Квад - это транслитерация из английского quad patch
    Дык ты же вроде в синьке моделишь, там это бес проблем
  5. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Ага.. "Квады" - это значит полигоны с 4-мя рёбрами.. Понятно..
    Так в чём проблема-то - свелдить через targetWeld или просто Weld - с большим порогом - в Эдитабл поли..
    так ведь не велдится!
    пробовал weld, target weld, create polygon
    помню была такая же проблема (давно) и она как-то просто решалась, но уже забыл как <:(
  7. Daemon
    Daemon Мастер
    не знаю, у нас всё нормально конвертится.
    и из синьки и из саниты.
    видать криво модели делаешь, и или они у тебя инвалидные.:D
    а obj, отличный формат, и косяков не наблюдалось.
    единственное, могу тебе очень посоветовать, открыть файл в Deep Exploration и пересохранить.
    Очень помагает.
    попробуйте сами, вот моделька рыцаря (коня не дам :+))
    dimka3d.nm.ru/knight.fbx
  9. GoodMan
    GoodMan Мастер
    2 Dimka!
    Ты лучше на картинке покажи чего ты хочешь..
  10. Guest
    в синьке с этим нет проблем,
    а вот когда в макс кидаю (obj или fbx), после конвертации в edit poly косячит сетка в местах, где одна точка является вершиной шести и более квадов.. их приходится разделять, но тогда текстура страдает.
    вот картинка
    http://dimka3d.nm.ru/1.jpg
  11. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Некачается...
  12. Leshiy
    Leshiy Мастер
    скорее всего проблема несваривания - в vertex scale, попробуй увеличить раз в 10-100 ;)
  13. Guest
    dimka3d.nm.ru/knight.fbx не грузиццо !!!
  14. Guest
    все, спасибо всем, разобрался
  15. Guest
    И в чем был прикол? Заинтересовался даже :)
  16. Alik 8398
    Alik 8398 Активный участник
    Ну если не WELD то COLLAPSE.
  17. Guest
    глючная версия 3dsmax (7.0). Поставил 6.0 все заработало :+)
  18. Daemon
    Daemon Мастер
    Dimka!, сам ты глючная.:D
    это наверно твоя синька глючная.
  19. Guest
    иди в ж.пу!
    попробуй создать в максе кубик, переведи его в edit poly,
    выдели один эдж и попробуй экструдить его через шифт. Получается?
    у меня нет. Через шифт экструдит только крайние грани.
  20. nemyax
    nemyax Активный участник
    Dimka! Написал:
    > edit poly,
    > шифт. Получается?
    И не получится. Поли такого не позволяет, только меш. Экструд ежа в эдитабл поли работает совсем по-другому и даёт другую геометрию. В поли НЕ БЫВАЕТ, чтобы в одном еже сходились 3 и более фейсов.
