вопрос по свету в интерьере
sazzza
Может кто вышлет пример, как грамотно в фр, в закрытом помещении выставить свет? Чтобы падал свет из окна и все нормально было освещено? Или есть быть может где то урок? Если убрать одну стену, то вроде нормально получается осветить… а как сделать, чтобы все стены стояли и были стекла на окнах? Буду оч. Благодарен за помощь) sasas@tut.by
Сам только начал разбираться с ФР ст1 сп1
там насколько я понимаю у тебя в настроках Render'a -> finalRender:Global Illumination в группе Global Lllumination -> галочка напротив Enable, Bounces где-то 4, галочка напротив Consider Background (при этом в Render-> Environment's у тебя цвет Background'a должен быть белым), Engine я ставлю finalRender: Image, Multiplier - 1,6, Sec.Multiplier - 1,6. И не забудь поставить галку прозрачности если у тебя стекло fR
