Вопрос по скелетонам
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 9 апр 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Всем здравствуйте
    Сделал простой двуногий скелетон. С помощью rigid bind прицепил к каждой кости по полигональному цилиндру.
    К сожалению на острых углах геометрия искажается, что мне совсем не нужно. Тогда я эти цилиндры сделал дитями костей (у каждой кости свой ребенок).
    Теперь искажений нет, но есть вопрос: правильно ли я поступил, или есть спсоб по-проще?
    Заранее спасибо, Лео
    Не очень понятно чего ты хочешь добиться.
    Если нужно , чтобы искажений не было - есть масса способов - хочешь делай жесткий bind и создавай flextor-ы в проблемный joint-ах.Либо мягкий - и рисуй веса.Можно Накинуть Lattice на цилиндры и гнуть его.
    А если тебе вообще не нужно чтобы они гнулись - и bind не нужен.
    Линкуй и все.Либо констрейнть. Правильно это или не правильно - главное чтобы тебя удовлетворяло.
    Алексей
    Мне действительно нужно, чтобы не было никаких искажений. Для этого я и припарентил геометрию к костям. Но это решение, несмотря на то, что оно работает и кажется простым, меня несколько смущает.
    Возможно логичным было бы задание какого-нибудь параметра rigid bind, который бы отменял "сепаратное" изменение вершин цилиндра.
    Лео
    Ты можешь просто привязать вершины одного цилиндра с максимальными весами только к одной кости. Это получится тоже самое , что линк.
    Алексей
  5. Ilya V. Burmistrov
    Ilya V. Burmistrov Активный участник
    А ведь можно делать Bind только к нужной кости а не скилету в целом.
    Что-то какая какая-то метель метет в глаза...Лео, а читал ли ты раздел Character Setup? А смотрел ли ты Learning Maya? Тогда должен бы знать, что бинд делается только тогда, когда кожа должна деформироваться при движении.А это значит, что биндить нужно хотя бы к двум гнущимся костям. Если делаешь типа робота, где ничего не гнется - там просто линки к костям.
    Биндить к одной кости -это , между нами, девочками, говоря, изврат. Примерно как штаны через голову надевать - можно. но неудобно-то как...
    Уважаемый Владимир
    Character Setup я читал, Learning Maya не смотрел. О том, что биндить надо как минимум к двум костям, не знал. Теперь знаю.
    В качестве изинения хотел бы напомнить, что в одном только Character Setup-е очень много слов, и почти все они английские.
    Что касается штанов, - то по моему глубокому убеждению анимация (компьютерная, а уж тем более классическая) - это именно что надевание штанов и именно что через голову (бывает, правда, что через попу). И хотя процесс получается и долгим, и неудобным, результат часто окуапает все усилия.
    С уважением, Лео
