Вопрос по RealFlow
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем -, 4 дек 2003.
    Сделал в максе простенькую сценку - box, на нем стоит рюмка, над ней сфера. Импортировал в RF. Добавил Object Emitter (источник частиц - сфера). В настройках эмиттера изменил следующее : Int Pressure - 0.02; Ext Pressure - 1; Viscosity - 0.5; Full - No; Resolution - 2; Speed - 0.5 (по идее должна получиться вода). Добавил гравитацию. В результате получилось примерно вот такая фигня :
    www.teran01PO1.narod.ru/rf.jpg
    Вот в связи с этим вопрос : как бы это сделать так, чтобы вода медленно сочилась из сферы, собиралась внизу, и только потом струйкой стекала в рюмку. Какие параметры (и параметры чего - эмиттера или сферы) надо изменять.
