Вопрос по Премьеру.Помогите
При попытки открыть проект, запрашивает обзор файлов,указываю,далее выдает такое текст (The media type of the selected file is different from that of the missing or offline file. Press OK to select a file with the correct media type,
or CANCEL to skip the file.).Далее пишет путь.........
Создавал проект на матрасе,а потом скидывал на свой винтарь.Не раз раз копировал проекты с винта на винт-все работало,а теперь нет.
Если кто сталкивался с такой байдой помогите!
Стоит плата Matrox Digi Suite LX
monter
Не в той ветке вопрос задан. Но сам вопрос заслуживает внимания.
Не много добавлю
1.Проект создан на P4 W2k Sp4 Matrox Digi Suite LX.
2.Копируем на винт и несем домой P4 W2k Sp4 GF4
Програмные кодаки установлены и там и сям.
каким-то хитром образом проект раньше открывали, но все забыли как.
Кто вспомнит-поможет.
.... что винты могут быть по-разному отформатированы. если размер кластера и там и тут одинаков, то.... тут уж придется еще подумать. у меня была схожая проблема именно с lx-матрасом. именно в этом.
удачи!
Оказывается у меня были разные пути, и папки по разному назывались.
Сейчас все зароботало.Спасибо!
