Вопрос по прекомпоз слоев
Всем привет)
в проекте делаю слои не важно какие (несколько текстов). потом делаю их прекомпоз и получаю один слой и в нем все это добро упаковано.
дальше к примеру делаю несколько копий этого прекомпоз слоя .
и вот теперь вопрос .можно поменять ОДНУ копию этого прекомпоз слоя (заменить текст к примеру)что бы не менялись все остальные копии этого прекомпоз слоя ? можно это как то сделать не меняя все ?
наверное надо исходить из результата который хотелось бы получить - можно ли как то дублировать/копировать прекомпоз слой но так что бы КАждый из них можно было менять внутри и это не отражалось на остальных копиях прекомпоз слоев ?
и ещё пожалуйста такой вопрос - есть ли возможность в авторе выставлять анкер поинт в середину объекта одной кнопкой а не вручную ? и если сделал новый объект в сцене то можно ли его как то одной кнопкой выставить в центр другого объекта а не вручную ?
AEplug
