Вопрос по поводу HDD для рэндэров с 5400RPM
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 27 фев 2003.
    Народ есть вопрос.
    Для малово бизнэса достаточно ли 5400RPM для Maya, Shake рэндэров или нет ?
    Дело в том что LaCie выпустила 400GB и 500GB винты 5.25" format. Они все на FireWire.
    400гиговый 7200RPM, Buffer 8MB
    500гиговый 5400RPM, Buffer 2MB
    Максимальный трансфер у абоих 40 MB/s
    Впринцыпи я использовал 5400RPM винты для Maya рэндэров. Он мне гиг рэндэрил за 24часа так что 5400RPM справлялся без проблем.
    Хочу также подчеркнуть что речь идёт НЕ о movies productions. А так для домашнего использования...
    Thx a lot.
    Быстрота работы ПК зависит не только от частоты процессора, а и от обмена информацией между железом. Грубо говоря: в основном работа происходит - процессор<--->память... когда памяти не хватает или надо результат сохранить, тогда используется место на HDD к примеру динамический swop-файл- если ОС семейства windows. И естественно обмен информацией с HDD проходитнамного медленнее чем с RAM.
    Короче говоря если CPU мощный, то лучше брать 7200RPM, чтоб система не ждала пока инфа сохранится на жестком диске, что б сбросить (освободить RAM) на винч готовый или промежуточный результат/
    Я согласен со всем этим..
    Также я забыл упамянуть что этот дис не будет работать как C:\....он пойдёт как H:\ или какая нибудь другая буква.
    Вот вопрос к тебе SavageS, изменит это чтонибудь или нет ?
  4. McST
    McST Знаток
    если интересно мое мнение, то это ни чего не изменит - размещение файла подкачки можно самому выставлять в виндах.
    И вобщето винт полюбому нужно брать быстрый (я думаю), потому что винды юзают винт не только, когда памяти не хватает, как мне кажется, они все время создают либо копии содержания каких-то занятых частей оперативки, либо просто хранят временные файлы,
    а когда памяти действительно не будет хватать, то тогда твой винт реально покажет на что он способен. у меня тут недвано просто была сцена в Максе в которой используемая память превышала фактическую в 1.5 раза - дико все тормозило, а комп чела, у которого памяти в два раза меньше чем у меня, эта же сцена рендерилась в 5 раз тормознее, хотя системы почти одинаковые, хотя процессор у него мощнее моего чуть-чуть
    --выше написанное утверждение на счет винтов не обязательно является истинной, но я в этом уверен, я сам не знаток, разбираюсь только на уровне дилетанта :) (нахватался из книжек и разговоров с разными людьми), поэтому можете просто проигнорировать это сообщение.--
