Вопрос по полям во Fusion 5
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Nikolas 16696, 28 июл 2006.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Nikolas 16696
    Nikolas 16696 Пользователь сайта
    Проблема в следующем :
    не могу добиться нормального просчета с полями во фьюжене !
    рендерю в майке секвенцию TGA 720x576 по верхнему (even) полю 25 кадров в секунду !
    если работать а АЕ - выставляю в interpret footage - upper fields ! потом при просчете композиции ставлю lower fields (выяснил экспериментально ) в результате получаю правильные PAL поля и движуха на телевизоре плавная и без строба !
    Но во фьюжене не получается ! пробовал разные установки и инвертировал поля , все равно на выходе - строб :(
    если кто знает как эти поля выставлять во фьюжене - поделитесь плиз инфой !
    "забить" на поля не предлагать :)
    P.S. и еще ! кодек Microsoft DV виден в AE ! но не виден во фьюжене ! как заставить фьюжн увидеть этот кодек ?
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Поля можно интерпретировать разными способами. Самый простой - выставить в лоадере Process Mode = PAL Fields.
    Для того, чтоб в сэйвер приходила картинка с правильными полями, нужно чтобы Background или другой Loader/Creator, поверх которого все накладывается в композиции, имел такую же настройку полей.
    Если тебя на выходе устраивает lower fields, в сэйвере нужно поставить Process Mode = PAL Fields (Reversed).
  3. Nikolas 16696
    выставлял в лоадере и Pal Fields, и PAl Fields reversed, и Full frames !
    нифига не получается
    флоу самый примитивный : loader ----> saver ! и все
    в сэйвере тоже пробовал с разными полями ! нихрена не получается :(
  4. Григорий Чаленко
    Нужно посмотреть на композицию.
    Дай ссылку.
  5. Nikolas 16696
    http://www.megaupload.com/?d=AVCWJKOL там тестовая секвенция и сомпозиция
    ( все 500 килобайт примерно )
  6. svet
    svet Мастер
    лоадер - Pal Fields, saver - PAl Fields (Reversed) это для ДВ, для стандартного пала - PAl Fields
    все должно получится, если нет - проблема где-то в другом месте.
    Для проверки, выстовляешь шаг пол кадра и бежишь по полям, если изменения от поля к полю корректные все класс (в АЕ так и не сделаешь)
    грамотнее будет всеже считать исходники в теже поля что будут на выходе.
    кстати просчет идет случайно не в формат matrox DV\DVcam?
  7. svet
    svet Мастер
    посмотрел композицию, вроде все нормально, единственно твой сейвер считаться ни в какую не хотел (что-то в нем не то)
    открыл новый сейвер, включил PAl Fields (Reversed) само собой его на выходе и получил
    даже не знаю, что и посоветавать, возможно какие-то путаницы с аспектом, хотя как не могу понять.
