Вопрос по подготовке к печати
Господа, возникла необходимость отпечататься в типографии у финнов, они прислали следующие требования:
Файлы для печати готовятся в два этапа:
1. Формирование PS-файлов из QXPress 4.04 (Mac).
Драйвер принтера - Acrobat Distiller 3.0.
Not separate.
Composite color.
Registration - centered.
Bleed - 5 mm.
Offset - 6 pt.
Page size 310*340 mm.
Paper hight - auto.
Page position - center.
Orientation - vertical.
Resolution - 2400 dpi.
Frequency - 175 lpi - 150 lpi.
Rastre angles: C - 15, M - 75, Y - 0, B - 45.
Output - normal.
Data - binary.
Positive print.
Overprint EPS black.
Full resolution TIFF output.
Ink Colors: Eurostandart (coated).
Dot Gain: 22 %.
Separation Type: GSR.
Black Generation: Light.
Black Ink Limit: 95 %.
Total Ink Limit: 300 %.
UCA Amount: 20 %.
2.Фoрмирование PDF - файла из PS.
Defoult resolution - 2400 dpi.
Image compression - 300 dpi.
Вопрос следующий: возможно ли выгнать такой ПДФ из indesign CS и вообще существуют ли какие-нибудь туториалы, где подробно описывался процесс подготовки к печати в типографии с разъяснениями, какие из этих параметров, что значат?
Спасибо.
Гони в PDF/X-1a (конечно с правильными картинками и настройками профилей) все остальное от лукавого
Молодцы фины, все б так подробно параметры давали, а уж что нужно всегда сам выберешь.
Dot Gain: 22 %.и Frequency - 175 lpi - 150 lpi ?!
Dot Gain: 22 % и UCA Amount: 20 %, и Total Ink Limit: 300 % ?!
Full resolution TIFF output и Image даун. - 300 dpi ?!
Black Generation - зависит от "сюжета".
