Вопрос по MTOR4.5 и Slim.
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем Mihail Potapov, 28 авг 2002.
Модераторы: Moderator.
  1. Mihail Potapov
    Mihail Potapov Активный участник
    Подскажите, или залинкуйте как сделать( типа как в майке) класическую
    кирпичную стенку из Имадж+Бумп, замучился их привинчивать, ну и воо
    бще о стиле работы не с процедурными материалами, а именно с текстурами.
    Спасибо.
    Есть такая функция... И не одна, а цельных две.. ImageFile называется. Одна имеет тип color - ее лучше для имиджа применять, а другая - float - она для бампов с дисплейсментами. Только по дефолту она альфу из картинки берет, что тебе вряд ли нужно... А вообще-то доки читать полезно. Даже очень.
    Глянь на сайте www.renderman.org, там прямо готовая стенка в виде шейдера без текстуры (текстура процедурная прямо внутри шейдера сделана). Там все есть и описание есть к тому же. А доку действительно читать очень очень полезно (по большому секрету - там все есть :)))).
    Какую доку вы все имеете ввиду?
    Если доку, которая идет в инстоле, то я с ней ни как не разберусь. Кроме тютора, он конечно понятен, ну а дальше то что делать. Где вы все набрались таких глубинных познаний. Если усть другой мануал, то где его взять. Вопрос серьезный, поэтому просьба отвечать без снобистского сарказма.
    Дока к 4.5 очень большая и подробная - это раз. Другое дело, что составлена она немного бестолково, но там есть search, которым много что можно найти. А что нужно в самом начале - по рендерману есть две книги, которые имхо a must have.
    Я так понял, что тюториалы мало что дают. Ну разобрался со слимом, создал там пару апириансов, ну так это же верхушка айсберга.
    Я тут как-то создал сцену наподобие тютора (лестница) и подгрузил аппирианс, используемый на стене в родном тюторе. Так его свойства в тюторе и в моем случае различаются. А почему ...?
    Кстати, в доке упоминается команда "make" для компиляции. Я эту команду не нашел. Что еще должно стоять на компе кроме Maya, PRMAN и w2k?
    В общем, получается, без этих (каких?) книжек лучше и не начинать?
    > айсберга.
    Ну надо же с чего то начинать копать. Причем, сверху проще.
    > почему ...?
    Свет другой, текстурные координаты, параметризация поверхности
    и проч.
    > Maya, PRMAN и w2k?
    make -- утилита из набора VC++. Если есть желание генерить rib-файлы посредством програм на Си, то можно себе его поставить.
    Но если желания особо экспериментить с программированием нет,
    то ко всему перечисленному больше ничего не надо
    (Notepad.exe входит в w2k ;-)
    > начинать?
    Кроме книжек, в сети есть масса ресурсов, посвященных subj-у.
    Очень хороший стартовый материал лежит, например тут:
    http://144.214.176.85/courseware/notes/renderman/index.html
    Все так начинали.
    Удачи.
