Вопрос по моделированию в MAYA8
Тема в разделе "Maya", создана пользователем ARTEM TSARAEV, 1 мар 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. ARTEM TSARAEV
    ARTEM TSARAEV Активный участник
    Я делаю сплайн при помощи cv-curve с использованием где одной где трех точек в узле, сплайн замкнут. Потом применяю к нему surface-planar, чтобы создать поверхность. Мне выдается вот это- (error:planar trim surface/planar trim surface node:failed to compute the result)
    Получается следующее если я начинаю двигать сплайн за ним двигается поверхность и она то визуализирется, в каких-то местах, то нет.
    И там где нужно она не визуализирется, и еще мне надо что бы поверхность со сплайном в одном месте были. Что не так я делаю или это
    прога глючит? Спасибо всем кто ответит.
  2. J-A-G-U-A-R
    J-A-G-U-A-R Активный участник
    Ну можно поступить немного по другому. Создать плоскость, а потом спроэцировать на нее Твою кривую и сделать по ней trim. Думаю тогда все будет нормально, и плоскость отображаться и грань будет как кривая.
  3. ARTEM TSARAEV
    Да так я думаю можно, но почему она она не делает почеловечески?
  4. Shadowman
    Shadowman Активный участник
    Все точки кривой должны лежать в одной плоскости.
  5. ARTEM TSARAEV
    Они и лежат в одной плоскости, может глюк?, у других как нормально работает planar? Или это у всех так? Может МАЙЮ другую поставить?
