Вопрос по моделингу
Есть ли в Майе близкий аналог модификатора Extrude(3dMax) или как в майковском инструменте Extrude закрыть торцы, не нашел такой галки.
И как некоторые вершины в процессе или после построения кривой сделать первого порядка(острые углы)
iNOD
В мае Екструд выполняет и функцыю шелл.
Насчет первого вопроса, я не понял что ты имееш ввиду :)
Насчет первого порядка я тоже не понят что именоо возможно это?
как с помощью экструда сделать то же что делает шелл?
как сделать сплайн, чтоб одна часть его была плавная, а часть ломанная, я не знаю как еще объяснить.
еще, как склеить два сплайна? то есть объеденить две крайние точки двух сплайнов
Выделяешь все полики объекта, делаешь экструд. Получается аналог шелл.
В майке нет сплайнов, там только курвы, нурбс курвы. И работают они как нурбс, не жди что там усики безье появятся. Чтобы на курве получить острый угол, ставь три точки в одном месте, будет острый.
Две курвы склеить: меню Surfaces\Edit Curves\Attach Curves. Если надо полностью замкнуть, то еще и Open\Close Curves.
Екструд я пробовал, но работает на некоторых поверхностях как-то кривовато, всетаки это не то.
Но все равно спасибо.
Если 3 точки на курве ставить, то там после экструдирования например много полигонов будет
iNOD
Ели как то криво экструдирует то это скорее всего нормали не правильно направлены.
При помощи этого инструмента можно делать острые углы.
AlexFecit Сделай из курвы полик, удали лишние точки и экструдируй его.
iNOD Curve Editing Tool как раз и делает то, что всю жизнь делали руками. Он тупо подтягивает к выделенному месту соседнюю пару контрол вертексов, за счет чего угол и становится острее. Такое ощущение что его сделали специально для тех, кто с макса на майку переходит. Ну как бы аналог безье что ли.
iNOD
А за чем меня коментировать ?)
Я просто посоветовал, а ты коментируеш мои слова :)
iNOD А комментировать за тем, чтоб народ который в майку приходит мышление с максовского на майское менял. ;) А зачем тебе спрашивать, почему тебя комментируют?
Еще один вопрос: можно ли при экструдировании по пути избавиться от этого неприятного утоньшения на сгибах?
Чтоб поверхность везде одинаковой толщины была
Dark™
Модератор форума
Еще проблема: попробовал использовать Sculpt Geometry Tool, но при попытке "помять" модель ничего не происходит,
все тыкал, увеличивал Displacement, все равно не получается. В чем может быть проблема?
#16
AlexFecit (3D Work) Может в модели поликов недостаточно, что бы ее можно было помять? Вообще под такие вопросы лучше скрины выкладывать или сцену. А то получается типа: у меня компьютер не работает, посоветуйте что делать?
iNOD
#17
Там есть свойства кисти(они картинками обозначены), ты посмотри точно стоит выдавить а не релакс?)
#18
Напрягает один глюк , незнаю как его побороть . Скейл вдоль ребра с заданным шагом . Иногда такая ват фигня . Maya 2012 HF4 .
http://www.youtube.com/watch?v=QXEXS9uibrs
