Спасибо, это один из способов, которым я сейчас и воспользуюсь. Но, по всей видимости, это не совсем верный выход. Дело в том, что я упражняюсь с помощью видео уроков, из этого урока по моделингу машины видно как мышка жмет на Show > Grid и сетка уже впереди при том видно, что прозрачность не использовалась. Видимо есть опция сетка впереди или в сзади. Хотя я думаю это не критично, спасибо за помощь.
Марк, я нашел в книге Майя 6 Дариуса Деракшани ответ:
В закладке Image Plane Attributes нужно ввести в поле Ctnter Z(Центрировать по оси ) в разделе Placement Extras (Дополнительные возможности размещения) значение 2, в результате плоскость изображения сдвинется на 2 единицы в отрицательном направлении оси Z и окажется за координатной сеткой. Это позволит создавать кривые на нужной плоскости, не теряя из виду опорное изображение.
Встречный вопрос. А как потом правильно убрать изображение? Просто путь удалить или есть другой способ?
И еще, по опорным изображениям.
Если не нравится наличие плоскости изображения в других окнах проекции, установите перключатель Display (Показывать) в разделе Image Plane Attributes (Атрибуты плоскости изображения) в положение Looking through camera (Через камеру). В результате плоскость изображения останется только в окне проекции Front (Вид спереди).
Если плоскость изображения в окне проекции не видна, вызовите меню Show (Показать) этого окна и убедитесь в наличии галочки рядом с командой Cameras (Камеры).
Опять что то не то! =) Картинка находится ниже сетки, это видно в окне перспективы, но в окне top и других сетка под картинкой. Получается, что значение Ctnter Z просто двигает объект, вправо, лево, низ, верх. Короче запор на ровном месте, это слегка пугает.
"Встречный вопрос. А как потом правильно убрать изображение? Просто путь удалить или есть другой способ?" > честно говоря, не совсем понял твой вопрос. =(
Вот я сейчас попробовал и у меня не сразу получилось. Во-первых в книге опечатка. Не 2 единицы, а -2 единицы, так как картинку нужно убрать за плоскость. Я также понял, что центровка производится по осям, а вот с сеткой такой у нас с тобой косяк потому, что нужно обновить данные. А здесь уже и есть вопрос на мой ответ:
Отключение плоскостей изображения.
Когда плоскость изображения больше не нужна, убрать ее можно в том же Attribute Editor:
View - Image Plane - Image Plane Attributes - Image Plane1
В раскрывающемся списке Display Mode в разделе Image Plane Attributes нужно выбрать вариант None (Отсутствует) и опорное изображение исчезнет. Чтобы снова его сделать видимым, достаточно выбрать в этом списке вариант RGB.
После того, как я попробовал все варианты в списке, у меня появилась сетка. Может где-то в кэше сидела и не обновлялась.
Попробуй.
Попробуй.
вот у меня таже трабла(((( !!! сколько я не мучался ,сколько не копался в настройках ,так и не помогло !!! искал на форуме ,пишут про Alpha ,но до того что б прозрачность картинки врубить ,любой дурак додумается !!! И ето не есть хороший выход из положения ,т.к. прозрачность жрет ресурсы ,которые лично для меня дороги=)!!! Вот делаю я тоже тачку по видео уроку ,и реально ,я уже дубликат движений мышки уже делаю ,и нифига не получается ,я не могу понять в чем дело ,приходится моделить с альфой =( !!!
искал и в хэлпе ,там тож нету !!! Профи ,ну обьясните вы плиз в чем баг ???
Могу с уверенностью сказать что картинка (плейн) находиться ЗА СЕТКОЙ! А show/grid он просто временно убирает её! - это во-первых! А во-вторых - на какой х...р тебе сетка? Она там вообще почти роли не играет! я учился точно по этому же видеотуториалу, только рисовал тачку не ту что в нём, а левый чертёж скачал... Вышло ПРОСТО НА УРА... так что не страдай ерундой... а начинай рисовать !!!
