значит такая тема:
притащили макет в pdf размер 210х297 + по 5 мм под обрез
мне надо уложить его в 220х310
делаю следующие:
открываю иллом, ctrl+A, ctrl+G, выставляю размер листа 220х310, потом создаю прямоугольник 210х297, ставлю по центру, с шифтом выделяю предыдущий сгрупированный объект, и задаю им клиппинг маск, вроде все нормально, ставлю кресты, плашки, ctrl+P и в окошке цветоделения вижу картину:
объекты которые в клиппинг маск не ограничиваются ее пределами, а вылазят из нее, вернее их самих то не видно, а вот общая рамка как раз по их размеру, т.е. в ширину видно 210 мм (как надо) + еще несколько см белого (то что обрезалось маской, хотя и не обрезалось а замаскировалось)
и все это стоит посреди листа, соответственно часть крестов и самого изображения в лист не входит....
я илл знаю хуже чем корелл, подскажите есть в илле какой либо аналог Power клипа, я думал что маска также работает, а вот и нет, иль может я что не правильно сделал???
делаю следующие:
