Вопрос по ЛС! Помогите
Почему при расчете интерьера с дэйлайт радиосити ведет расчет до определенной точки например до 97% и начинает сброс по процентам в обратку например 97-96-90-86- и так далее и идет офигенный перенасыщь цвета, что то не нажал ?Помогите!!!!! Заранее бдагодарен
Kokil
не ставь 97% ставь 85% или 90% результат поверь и при 85% отлично выходит, главное размер сетки а разница в 5 % не ощутима. А перенасыщение цвета это из -за BUMP -а в материалах применяй Радиосити оверайд.
http://www.darc.ru/Lib/Lessons/lesson33.php
Так вопрос по LS или по ВИЗу? - Это к предыдущему оратору )))
А по LS следующее: возможно что глючит (это редко но было).
либо итерации идут в сторону расхождения, либо, либо..... А на хрен тебе эти миллиметры? ls (это при всем к нему уважении) продукт для визуализации, а не световой CAD. Поэтому стоп можно делать и раньше 95... А если хочешь избавиться суперпросчетом от артефактов, то надежнее всё перемоделить соответствующим образом.
Скорее всего у тебя есть объекты (случайные) с очень высоким reflectance и не отбрасывающие тени, возможно двусторонние поверхности или какие-то злые совпадения, вот Lightscape и тупит. Совет верній дали: перемоделируй, или переэкспортни заново, перед этим спрячь все shapes - они конвертируются в плоскости. Проверь, чтобы у всех объектов были реальные материалы. У меня была такая фигня, в начале "карьеры" :) - торопился сделать работу. После внимательной переделки глюки исчезли.
2 kokil: (viz4, max5) А у меня наоборот - размер сетки не особо влияет (+/- 30%) а чем выше initial quality, тем чище картинка.
Всем спасибо за советы ,честно говоря, разобрался , все окей, Вопрос ,а в ЛС возможно ли включение и солнца и светильников , пробовал, светильники почему-то молчат, Что то надо нажать? Еще раз спасибо
При комнате ярко освещенной солнцем, свет светильников просто незаметен, или делай солнце послабще (например среднюю облачность) или поверни так, чтобы света не много попадало в комнату, шторки повесь. Лампы проверь, может ошибся с интенсивностью.
Ну и расскажи в чем глюк-то был, нужно же пользу извлекать :)
