Вопрос по Loft
Я создаю в максе Loft-объект. Дальше перехожу в Deformation --> Scale. Добавляю точку на кривой. При этом и на самом объекте появлется дополнительное сечение в том месте, где я соответственно создал точку на кривой.
Вопрос: мне нужно сделать так, чтобы при добавлении точки на кривой не добавлялось сечений на самом Loft-объекте.
Вопрос: как в этом же случае использовать уже имеющиеся сечения, чтобы относительно соответствующих им точек на кривой можно было работать, не создаваю новых вообще.
Спасибо
