Вопрос по конвертированию объектов
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Sergew, 20 апр 2011.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Sergew
    Sergew Активный участник
    Наверное что-то неверно делаю, но не получается смоделить так же как в видео уроке...
    Автор урока при моделировании использует конвертирование объектов из NURBS в ПОЛИГОН и обратно, и при этом много раз. У меня при таком конвертировании в конечном NURBS возникает дублирование пачей (много граней).
    Посмотрите видео, из которого видно, что получает автор и что я.
    Автор при конвертировании нажимает на кнопки на ПОЛКЕ, может я неверно понял что именно он делает и/или неверно настроил утилиты конвертирования.
    Подскажите пожалуйста последовательность действий и настройки утилит.
    Заранее благодарен!!!
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jPFNeuEB1X0
    P.S.
    не понял как видео вставить...
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    господи.. основы поучите.. нажмите просто кнопку 3, а потом 1 и будет счастье
  3. Sergew
    кол-во граней от этого не меняется
    P.S. учу основы в том числе и с помощью сообщества
  4. ARTEM TSARAEV
    ARTEM TSARAEV Активный участник
    Sergew при конвертированье из nurbs в poly есть option и там много настроек, у тебя стоит по умолчанию поэтому так и получается, а у него стоит в option tesslation method-control pointsа потом 3-ку нажми и он сгладит если конечно у тебя maya 2009 или вышею
