вопрос по интерфесу в кси
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем |Shans|, 10 мар 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. |Shans|
    |Shans| Активный участник
    1 где можно включить счетчик полигонов
    2 как сделать так чтобы не сглаживались некоторые ребра
    3 при создании фигуры или применения модификаторов(типа спайс едж и тп) зразу неоткрываэться диалоговое окно где можна было задать параметры как было раньше - как ето включить?
  2. Greef
    Greef
    1. а) Нажимаешь на глаз вверху вью порта и Selection Info
    б) Меню Display > Visibility Options (All Cameras), Вкладка Stats и Show Selection Info - только для выбранного объекта или Show Scene Info - для всей сцены.
    2. а) На уровне выделения ребёр, выбираешь нужное ребро, которое не должно сглаживаться. Панель Modify > Component > Mark Hard Edge/Vertex, после этого "жесткое" ребро будет отображаться синим цветом. Эту же функнию можно вызвать, выделив нужное ребро и левый клик.
    б) На уровне выделения ребёр, выбираешь нужное ребро, которое не должно сглаживаться. Панель Modify > Component > Set Edge/Vertex Crease Value и там отрегулировать "жесткость" ребра.
    3. Не знаю, но лечится.
  3. Carnifex
    Carnifex Знаток
    3. Как сделать чтобы окно открывалось хз, но в ручную его можно открыть с помощью Explorer'a при выделенном объекте или в свитке Selection (кликнув на нужной операции)
  4. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    3. Для того, чтобы появлялся диалог с параметрами, нужно удерживать Ctrl.
    Можно, так же, воспользоваться настройкой: File>Preferences...>Interaction>Property Editors/Views>Popup Property Editors on Node Creation
  5. Greef
    Greef
    Ооо! Спасибо, не знал. Особенно про Ctrl :)
  6. |Shans|
    єто я знаю - но согласись єто гемор
  7. |Shans|
    всем большое спасибо
