Вопрос по интеграции Poser и анимации
Тема в разделе "Poser", создана пользователем Dr-ViJ, 14 дек 2010.
  1. Dr-ViJ
    Dr-ViJ Активный участник
    При использовании Poser Fusion столкнулся со следующей проблемой. к примеру я создаю некую модель, анимирую, далее отправляю в 3D Max (Poser 2010 pro, ну по сути 8ой... 3d Max 2010 тоже.) так вот если сцену с запихнутой туда фигурой сохранить, а потом заново открыть - модель не загрузится. кнопка Reload не помогает. ктото с этим сталкивался или нет? Пробовал затолкать фигуру в Vue, а потом Vue впихнуть в 3D max, но мне кажется что это извращение... да и не получилось нифига - комп завис)
    И второй вопрос... где нибудь можно достать mocap'ы для использования в Poser. именно анимации... падения и тд. Понимаю что слишком много хочу и морда треснет) но все же если по какому нибудь вопросу поможете буду благодарен.
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    у меня фьюжн вообще не работает, поэтому я открываю позерные сцены в карраре, а оттуда FBX-ом в макс
  3. Dr-ViJ
    Хм, я решил эту проблему через Vue в итоге... она открывает Poser как родных)
    спасибо)
