Вопрос по импорту из ACAD и Unigraphics
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 21 сен 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
    1. Возможно ли наложение текстуры в 3dsmax на объекты Autocad (dxf/dwg)?
    2. Почему некоторые созданные обЪекты прозрачны при повороте на 180' (то же и с импортированными объектами UNIGRAPHICS NX)?
    3. Как включить отображение тени объекта наиболее простым способом?
    1. Да.
    2. Скорее всего из-за неверного ориентирования нормалей.
    3. Использовать Direct Target источник света и Shadow Map тени.
    В дополнение к п 2. Артифакты с нормалями убираются легко устоновкой галочки на 2-sided в материалах. Хотя при грамотном переводе такого не происходит.... У меня все нормально получается...
