вопрос по Illustrator'у
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 2 июн 2004.
    Подскажите, плиз, как это исправляется
    [​IMG]
    Похоже у тебя просто "ноль" смещён...
    Попробуй так - Ctrl+R. Появятся линейки. В левом верхнем углу, в месте их пересечения, уведишь пустой квадрат. Двойной клик на нём сбрасывает "ноль" в дефолтное положение...
    либо инструментом PageTool (находится под Hand Tool)
    либо Ctrl+R(показать линейки) а после дабл клик по левому верхенму углу их пересечения - как следствие, начало координат преедет в верхний левый угол
    Спасибо, разобрался. Странно, что у меня такое смещение на двух разных компах и со свежих инсталляций. Илла раньше вообще не было - пользуюсь Корелом.
    > дабл клик по левому верхенму углу их пересечения - как следствие, начало > координат преедет в верхний левый угол
    либо опять же взяться за этот пустой квадратик стрелкой и центр координат проставить там, где тебе нужно
    Очепятался. Должно быть "в нижний левый угол". Причем лучше-то как раз было бы, чтобы в верхний, как по умолчанию у многих других прог.
    нет.. геометрически как правильно считать центр координат нижним левым углом.. ось Y уходит верху в +, соотвественно по X в + это вправо от нуля...
    так что геометрия тут верня... а вот юзабилити не то, согласен
    не очень понятно, что тут еще можно сделать в плане юзабилити.
    сделать перетаскивание с нажатым шифтом линейки как в Кореле?
    Только зачем?
  9. Guest
    например, сделать опциональным ноль координат - по верхнему или по нижнему углу страницы. об этом речь шла.
  10. Guest
    > об этом речь шла.
    ИМЕННА! :)
  11. Guest
    согласен. было бы меньше постов от корелитов переходящих на илл. ;)
  12. Guest
    Это было бы хорошо, плохо, или просто больше нечего написАть, а?
