Доброго дня. Помогите пож с констрейном. Грубо говоря задача такая. Некий объект летит по определенной траектории, в случае коллизии с другим объектом сцены он должен прокатится по его геометрии и в определенном месте полететь дальше. Самый подходящий для этого выбор это геометрический констрейн (ну дабы не влазить в динамику) Единственный вопрос в том как сделать так чтоб этот констрейн включился при определенном условии и выключился при достижении иного условия. Анимировать ключами вклчение констрейна больно муторно (особенно если объектов много) Оптимально было бы спомощью скрипта но как заставить скрипт постоянно работать в фоновом режиме отслеживая определенные условия? Причем не при включенном слайдере (тут то понятно, проверяем каждый фрейм на выполнение условий ) а при работе в видовом экране, собственно как сам этот констрейн и работает(без кнопки play). Есть ли такая возможность, подскажите кто знает?
