Вопрос по extrude...
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Grimlin, 2 дек 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Grimlin
    Grimlin Пользователь сайта
    Стыдненько конечно глупости спрашивать... но что-то по поиску не нашел... Я шочу выдавить профиль по дуге. По прямой то все нормально, а по дуге его перекашивает... можно как нить его ровно выдавить? Наверняка там галочку нужно где-то поставить... но их там как-то очень много.
      216,9 КБ
      45
  2. (SG)Liber
    (SG)Liber Знаток
    Настройки в студию
  3. Grimlin
    как-то уж ооочень лаконичный ответ))) Можно чуть-чуть подробнее...
  4. (SG)Liber
    (SG)Liber Знаток
    Настройки инструмента:) возможно стоит скручивание в настройках экструда. Вообще рекомендуется рисовать кривую в какой-то ортогоналньой проекции, иначе могут возникать подобные глюки)
  5. dreamer3d
    dreamer3d Активный участник
    Попробуй Extrude Type > Tube
  6. Grimlin
    про выбор правильной проэкции помогло, СПС, как-то совсем вылетело из головы, но фигура получилась яка-то ступенчатая, ломаная... хотя стоит НУРБС... даже на рендеренге углавата.
    А дреамеру хотел бы выразить благодарность, но видимо у нас выпуски Маи разные... не нашел я такого, только галочку в настройках Экструба "Туб", но она там стоит...
    Вобщем я сменил стратегию и сделал нурбс при томощи Revolve)))))
    Но все равно спасибо за поддежку
  7. (SG)Liber
    (SG)Liber Знаток
    кстати, при рисовании кривых желательно соблюдать пропорции между точками и правильную параметризацию. Тогда глюки со ступенями исчезают:)
  8. kukart
    kukart Знаток
    в обязательном порядке нужно делать ребилд кривой
