вопрос по Expressions
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем mirlanius, 29 янв 2011.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. mirlanius
    mirlanius Пользователь сайта
    Привет!
    вопрос такой:
    можно ли изменить свойство другого слоя через экспрешион?
    например, написать экспрешион в одном слое, которое изменяет параметры другого слоя, допустим position
    в идеале это выглядело бы так:
    layer("xxx").transform.position=[10,10]
  2. monter
    monter Знаток
    можно конечно!
    для этого Нулл слои и сучествуют в АЕ, через их свойства привязкой к другим слоям и изменяется.
  3. mirlanius
    круто, круто))
    а можно примерный код увидеть??
    Очень был бы признателен
  4. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    "неее, тут идти надо". Примерно можешь увидеть, щелкнув на "часики" нужного параметра слоя с зажатыми "Alt+Shift" и зажав "появившийся" значок "улитки" протянуть до параметра другого слоя.
  5. mirlanius
    все дошло))
    получается Null как посредник, к которому потом можно соединить другие слои
    это другой подход, но он тоже работает.
    Спасибо чувак!!
  6. Orbit
    Orbit Пользователь сайта
    Всем доброго дня!
    люди помогите с элементарным выражением в Expressions.. че-то они мне тяжело даются. ВИдимо сказывается, что не учил раньше html ..(
    В общем суть такая: есть слой, где я путем трекинга получил ключи.
    Эти ключи нужны для повторения движения условного источника света (на новом слое) , а-ля LensFlare..
    copy-paste.. все ок. НО. теперь мне нужно ВСЮ анимацию этого объекта подвинуть в нужное место. как?
    пробовал в поле выражения после /position писать +n (где n-число смещения).. Получается, но смещение только по горизонтали.. сколько не бился, так и не смог сместить по другой оси.
    помогите пожалуйста
    заранее благодарю!
  7. mazzza
    mazzza Знаток
    проще всего подвинуть, изменяя anchor point этого объекта.
    можно припарентить к null object и двигать его.
    Если с помощью экспрешна и вы знаете значение x,y, на которое нужно сдвинуть, то
    value + [x,y]
  8. Orbit
    mazzza, спасибо , пойду пробовать! )
  9. МеняЗовутДмитрий
    МеняЗовутДмитрий Пользователь сайта
    Есть анимация с выражением bounce на каждый маркер:
    n = 0;
    t = 0;
    if (marker.numKeys > 0){
    n = marker.nearestKey(time).index;
    if (marker.key(n).time > time) n--;
    if (n > 0) t = time - marker.key(n).time;
    amp = 15;
    freq = 5;
    decay = 3.0;
    angle = freq * 2 * Math.PI * t;
    scaleFact = (100 + amp * Math.sin(angle) / Math.exp(decay * t)) / 100;
    value * scaleFact;
    как сделать, чтобы, например, амплитуда меняла значение по ходу анимации? То есть чтобы на следующем маркере амплитуда стала -15.
  10. mazzza
    mazzza Знаток
    Например, добавьте Adjustment Layer c Slider Control, подсоедините к нему ваше выражение(выделяете значение amp и соединяете pick wipe c Slider Control (как на скрине)). И ставите на Slider Control нужные ключи
      194,6 КБ
      64
    МеняЗовутДмитрий нравится это.
