Вопрос по Envelope в XSI
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 30 сен 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Может кто подскажет. Как корректно добавить дополнительные точки к Envelope после того, как она уже привязана к скелетону?
    Когда я добавляю, то при анимации добавленные точки ведут себя странно.
    Попробуй при добавлении точек сделать mute оператору Envelope в иксплорере...
    Это я уже пробовал - не помогает. После того как отключаю mute и начинаю двигать конечность персонажа, добавленные точки сьезжают как-то в сторону и двигаются не так как соседние. Изменение весов точек и Reassign Locally тоже не помогают. А по новой присваивать Envelope и настраивать веса точек ой как не хочется.
  4. Fusion||Mind 215
    Fusion||Mind 215 Знаток
    МММ... а ты не пробовал засмуфить веса точек? у меня по крайней мере такое прокатило.
    просто надо переназначить веса добавленных точек...
    посмотри на них в Weight Editor... наверняка они вобще никакой кости не назначены
    а если ты создаёшь модель с эвелопом для экспорта то всёже надо сначало топологию утрясти и только потом энвелоп назначать...
    иначе в "экспорченой" модели будут твориться чудеса : ))
    Поменяй местами операторы поставь енвелоп наверх
    Большое спасибо всем за советы.Но нормально добавить точки к Envelope так и не получилось.Нужный мне результат я получил несколько другим путем ( не добавлением, а удалением точек). Вопрос остается открытым
  9. Guest
    1. Найди в иксплорере envelop operator, right-click и "Disable" (а не mute)
    2 . Пофикси модель.
    3. Freeze history.
    4. Enable envelope operator.
