Вопрос по Driven key
1on
При анимации выстрела ствола пушки возник такой вопрос:
Направление и положение дула в пространстве определяется по положению самого тела пушки (constante parent), но мне также нужно, чтобы при выстреле дуло "откатывалось назад". Я попытался сделать так, чтобы при увеличении rate эмитерра-выстрела получалось желаемое движение, но дривен кей, который я использовал не хочет применятся. Наколько я понял, driven key хочет, чтобы в inputs для translateZ, который мне нужно анимировать, было пусто.
Получается, что если положение данного объекта сделать зависимым от другого, то данный объект нельзя анимировать?
Заранее спасибо.
DLCool
сгруппируй ствол пушки сам с собой. И для него создай parent constrain. А driven key используй для самого ствола.
